Разбираемся в понятиях
Сообщение #2814 » 19.09.2007 01:09
олег писал(а):Следующее. что может подстерегать тебя-это лопнувший подшипник в рулевой. т.к. везде на якобы дерте у лидера стоят интегрированные рулевые стаканы. А они предназначены исключительно для кросс кантри.
особенно это возможно из за "мурзика"
На том "матрасе", что у тебя стоял это было практически не возможно, а сейчас будь повнимательней.
хто нить понял шо он сказал ?
и кто такой мурзик ?
Сообщение #2815 » 19.09.2007 01:17
berz писал(а):хто нить понял шо он сказал ?
У меня есть имя.
berz писал(а):и кто такой мурзик ?
А так вообще то называют "марзоччи"
Сообщение #2820 » 19.09.2007 01:58
Тоже нифига не понял :shock:
Что такое:
1. дерт
2. задний дропаут
3. ну заодно и передний дропаут
4. интегрированные рулевые стаканы
5. матрас
Сообщение #2830 » 19.09.2007 10:56
Alexey_st писал(а):Что такое:
1. дерт
dirt jumping - дерт-джампинг. Дерт - это двугорбый трамплин с вылетом и зеркально отраженным приземлением через некоторое расстояние:
_/|__|\_
Сверху иногда кладут т.н. стол (кроют дырку досками) для обучения. Высота дертов от полутора метров до биг-эйров высотой 3+. Расстояние между горбами (в народе дырка, пропасть) от двух до 5 метров.
В данном случае речь шла о веле для дерта.
Alexey_st писал(а):2. задний дропаут
Для того чтобы понять, что такое дропаут – посмотрите, куда вставляется ось колеса в раму/вилку., т.е. ДРОПАУТЫ - посадочные места под колесную ось.
Alexey_st писал(а):4. интегрированные рулевые стаканы
Эта деталь для байка должна обеспечивать беспрепятственное вращение штока вилки внутри рамы. Как правило, она состоит из подшипников, 2х чашек и якоря. Рулевые бывают следующих типов: резьбовая (Threaded), безрезьбовая или Aheadset,, полуинтегрированная (Zero Stack) и интегрированная (Integrated System). Резьбовой тип рулевых колонок вы сможете встретить на велосипеде своего дедушки или отца, а так жена детских и самых простых горных байках. Безрезьбовая или Aheadset рулевая – самая распространенная. Две чашки вбиваются внутрь рамы, затем в них кладут подшипники, закрывают их крышечками и сверху в шток забивается якорь. Главное отличие полуинтегрированной рулевой заключается в том, что чашки и подшипники устанавливаются прямо внутрь рулевой трубы. Это позволяет максимально низко опустить руль велосипеда. Интегрированная рулевая подразумевает отсутствие внешних чашек рулевой колонки, а сами подшипники впрессовываются внутрь рулевой трубы. Такая система требует соответствующей рамы.
Alexey_st писал(а):5. матрас
Вообще понятие "матрас" относится к покатушкам, т.е. матрас - это покатушка, темп которой подходит абсолютно всем. Однако это не единственное применение данного словечечГа. Бывает, что можно встретить применительно к двухподвесам, т.е. комфортная железяка.
Однако, из текста можно сделать заключение, что речь шла о предыдущей вилке (двухкоронке). Я думаю, Олег лучше объяснит, что он имел ввиду ;)
Сообщение #2834 » 19.09.2007 12:06
Head писал(а): дерт
dirt jumping - дерт-джампинг. Дерт - это двугорбый трамплин с вылетом и зеркально отраженным приземлением через некоторое расстояние: _/|__|\_
это нифига не дерт. это верблюд. одна из фигур дерта. дерт - это способ катания на веле, когда ты прыгаешь на разных фигурах, и при этом испольняешь трюки. зайдите на [url]dirt.ru[/url] и читайте
Сообщение #2835 » 19.09.2007 12:20
d.n.s писал(а): зайдите на [url]dirt.ru[/url] и читайте
Ну зачем так далеко ходить то, можно и поближе :).
d.n.s писал(а):это нифига не дерт. это верблюд. одна из фигур дерта.
ну пусть так, однако описывать все виды "площадок" - очень утомительное занятие ;)... однако данный пример вносит кое какую ясность, пусть и далеко не полную :oops:
Сообщение #3719 » 17.10.2007 11:37
Head писал(а):Alexey_st писал(а):4. интегрированные рулевые стаканы
Возвращаясь к вопросу рулевых, советую почитать статейку на нашем сайте "Характеристики и виды рулевых колонок (headset)" Статья имеет много наглядного материала ;)
