Вилка для КК
Вилка для КК
Сообщение #4093 » 25.10.2007 16:02
Кто имел дело с вилочкой Rock Shox Dart 1? У меня стоит sr suntour XCM 100 мм стоит ли менять ее на выше указанный сабж?
Сообщение #4097 » 25.10.2007 16:40
Так уже Dart3 есть и наверное первые не выпускают.
еще тот SCOTT....
Turbo
Сообщение #4100 » 25.10.2007 16:43
А какая причина замены?
Если убил и надо чтобы дальше катать, то есть не большой смысл. Если просто менять, то по большому счету не стоит, т.к. в этой RS нет ничего особенного относительно твоего "сантура". Конечно, исполнение и надежность может и получше, но не более того. Нет ни регулировок, ни демпфера.. короче самая простая вилка. Если все же просто поменять на что-то получше, то лучше уж поднакопи денежку и купи что-то хотя бы с депфером в зимний период, скидки кругом будут ;).
ИМХО
Сообщение #4101 » 25.10.2007 16:48
Turbo писал(а):Так уже Dart3 есть и наверное первые не выпускают.
Та нет, это немного разные вилки.
Основное отличие от D1, D2 и D3 идут в наворотах. D1 самая простая, в D2 уже появляется демпфер а в 3 уже появляются регулировки. Да и цена на них разная. номер в данном случае это не то что она новей, а просто "навороченей" ;)
Сообщение #4103 » 25.10.2007 16:48
Выпускают, дарты пришли на смену Джудям . Разница в длине хода вилки и в наваротах (дарт1 имеет 80-100 мм хода и регулировку прелоада, дарт 2 уже имеет локаут, дарт 3 все навароты для эластомерной вилки плюс ход 100-120мм) Интересно также что такое крепление дискового тормоза постмаунт? Кстати интересно у сунтора ноги диаметром 30мм а у рокшока 28 :(
Сообщение #4104 » 25.10.2007 16:54
Baton писал(а): Кстати интересно у сунтора ноги диаметром 30мм а у рокшока 28
А RS Tora ноги идут уже 32 мм :) .
На Darte 3 d.n.s катает, причем совсем не кк.
Baton писал(а): Разница в длине хода вилки
Если не ошибаюсь все они 80-100 мм. Если ошибаюсь - простите.. :oops:
Сообщение #4105 » 25.10.2007 16:54
Говорят что рокшок умные вилки и работать будет лучше чем сунтор(то есть мелочь отрабатывать и все такое ) Но хотелось бы удостовериться :) Признаюсь чесно на Рокшоксе не разу не катал :( все что есть у друзей это РСТ и опять же сунторы, а тут просто за 300 гр можно приобрести дарт 1 причем есть куда присунуть старую вилку :) По отзывам кстати сунтор довольно надежная вилка так что с моим стилем катания (тьфу тьфу) ничего случиться не должно с ней просто она действительно туповата на мелких выбоинках сдоровски по рукам получаешь
Сообщение #4106 » 25.10.2007 16:58
Тора это уже не 300 гр как никрути у меня второй вел Аутор трофи имеет такую же цену как и Тора :( (ну с учетом апгрейда его уже к хорошей торе приравниваеться)
Сообщение #4107 » 25.10.2007 16:59
Baton писал(а):Говорят что рокшок умные вилки
Об мозгах RS говорят когда в них уже идет мошион контрол. В этих особых мозгов то и нет, особенно в первом дарте. Там даже демпфера нет, откуда мозгам взяться? ;)
Baton писал(а):По отзывам кстати сунтор довольно надежная вилка
От себя же могу это подтвердить. При нормальном катании люфты не появились. Вилка была успешно продана и на ней до сих пор катают, на сколько я знаю. А ей слава богу уже более 2-х лет.
Короче, переубеждать не буду, раз решился бери ,свое мнение я высказал - замена не целесообразна.
Сообщение #4108 » 25.10.2007 16:59
D.N.S расскажи плиз че нибудь про свою вилку??? :oops:
Сообщение #4109 » 25.10.2007 17:00
вилка как для своей цены работает оч хорошо. особенно если тебе подходит пружина по весу ;) а вот масло бы надо сменить - зимой мерзнет. а насчет прочности - я падал де то с 1,5 метра на вилку но ровно - живая
Сообщение #4110 » 25.10.2007 17:02
Масло в дарте 3 :shock: дарты ж вроде эластомерные все :shock: Coil spring этоже пружина+эластомер если не ошибаюсь?
Сообщение #4112 » 25.10.2007 17:15
Baton писал(а): Coil spring этоже пружина+эластомер если не ошибаюсь?
Coil spring - витая пружина
Baton писал(а):Масло в дарте 3
Масло не обязательно работает как демпфер. Допустим в сантуре AXON D RL стоит маслянный картридж, который служит для блокирования хода вилки, попросту Lock Out - на этом по большому счету его работа и заканчивается. Однако пишут: масло и пружина, хотя попросту пружина и эластомер с локом :crazy:
Сообщение #4114 » 25.10.2007 17:25
у меня ваще то не дарт а джуди еще, там масляный полукартридж, во! так и написано. я в мануале читал!
Сообщение #4116 » 25.10.2007 17:29
Wink а вот масло бы надо сменить - зимой мерзнет
в данном случае я недумаю что речь идет о масляном катридже локаута
Кстати о вилке сунтор XCM допустим на сайте написано что все они пружинно эластомерные но в обзорах на некоторых ресурсах жестко доказывают что в ней масло :)
Сообщение #4120 » 25.10.2007 17:42
на одном московском сайте читал мнение,что ХСМ-одна из лучших эластомерок,менять на дарт любой нет смысла
Лучше подкопить и взять ТОРУ
КОЛЯНН
Вел: GIANT IGUANA 2005
Сообщение #4121 » 25.10.2007 17:47
Посмотри На модельные ряды МЕРИДЫ,РОК МАШИНЫ,УНИВЕГИ-до уровня оборудования LХ-стоят вилки ХСМ,или же ДАРТ
ХСМ тоже бывают с Локаутом, поэтому менять нет смысла
КОЛЯНН
Сообщение #4122 » 25.10.2007 17:48
КОЛЯНН писал(а):Лучше подкопить и взять ТОРУ
HEAD, КОЛЯНН спасибо переубедили :o
Предлагаю не закрывать тему будем здесь обсуждать вилки кроскантрийные :)
Сообщение #4137 » 25.10.2007 21:53
d.n.s писал(а):вилка как для своей цены работает оч хорошо. особенно если тебе подходит пружина по весу ;) а вот масло бы надо сменить - зимой мерзнет. а насчет прочности - я падал де то с 1,5 метра на вилку но ровно - живая
Вообще то масличко на Роках надо менять каждые 25-30 часов работы в агрессиве. И поверьте-это лучший временной показатель среди равных вилок.
Сообщение #4138 » 25.10.2007 21:56
А если брать выше среднего, то надо смотреть на "ребу" либо на восьмидесятый "фокс"
